Daniel 08:
Si tienes la habilidad de limpiar cosas muy pequeñas y que ameritan sumo cuidado al manejarlas, entonces puedes hacerlo. Como desconozco el tipo de reloj programador que tienes, los hay de múltiples cables conectados de manera individual en ambos laterales del reloj programador y es fundamental que teniendo lápiz y papel a mano, procedas a tomar nota en donde van cada uno de ellos para no cometer equivocaciones al final y las lamentaciones no ayudarán en nada a resolver el problema. Por el contrario, si es de conector hembra con múltiples cables incluídos en ese conector, no habrá equivocación en la conexión de los mismos.
En el primer caso, esos relojes programadores disponen de dos tapitas laterales de fácil acceso a ser removidas de su lugar y permitir limpiar con extremo cuidado los bornes donde se tocan las diferentes láminas que lo conforman. Puedes manualmente con la perilla mover suavemente y en la dirección que le corresponde, para ir revisando cada uno y con una lija de papel para metal N° 400, podrás ir eliminando ese sucio que es el hollín adherido a cada superficie donde se generó un chispazo al hacer contacto ambas láminas según la necesidad del programador.
En el segundo caso, revisa cada uno de los pines ubicados en el reloj programador y que se ponen en contacto con cada uno de los cables del conector hembra múltiple, a fin de poder limpiar los que realmente están sucios. Para ello, un destornillador de paleta de los que se usan para relojerías vendría muy bien.
Una vez efectuada la limpieza correspondiente, vuelve a conectar los cables según sea el caso y verifica si la anomalía comentada ya desapareció. Comenta los resultados si te fue posible hacer lo indicado y Saludos.
