Lavarropas LONGVIE 2515 - Programador o Timer roto - Armado
Lavarropas Longvie 2515
ExRasta
Hola a todos, nuevamente escribo para poder compartir info y de paso aprender! Ahora estoy renegando con un Longvie 2515. Todo empezo con el programador roto, lo cambie por uno "nuevo" (restaurado). Lo armé siguiendo la documentación que previamente hice y ahora me encuentro que O mefaltan una pieza O no le estoy chingando el orden de armado... Tengo 5 piezas. 1-La rueda blanca grande que mueve el tambor de ingreso de agua 2-Una pieza circular de plastico donde agarra la perilla 3-Una arandela rara 4-Una tuerca 5-La perilla OBSERVACIÓN: el eje del programador se puede hundir y sacar para afuera, es como si tuviese dos posiciones. Tengo entendido que cuando esta "adentro" puedo seleccionar el programa, y antes de darle marcha tengo que poner la perilla "afuera". ¿ES CORRECTO? PROBLEMA: No puedo armar la perilla selectora de programa. Si armo en el orden 1 - 2 - 3 - 4 - 5. Cuando saco la perilla para "afuera" no puedo volver a empujar el eje para "adentro", ya que queda como suelto el conjunto 1-2-3-4-5. PREGUNTA: ¿Como lo armo correctamente? HIPOTESIS: El orden creo que es 1 - 2 - 3 - 4 - 5. Pero creo que me falta una arandela entre la pieza 1 y 2 para que haga tope con el eje de bronce del programador y ajuste con la tuerca. Evitando de esta manera que la perilla se hunda sin empujar el eje. ¿Sera correcto? Gracias a todos los que puedan tomarse el tiempo y darme una mano.
ExRasta
Acabo de poner una arandelita entre las piezas 1 y 2 que ajuste con la tuerca. Aparentemente trabaja bien. PREGUNTA: Para girar la perilla y seleccionar el programa. Tiene que estar ADENTRO o AFUERA la perilla?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas no tiene interruptor de encendido, esta funcion se maneja desde la perilla del programador, (Push Pull). La perilla se puede girar estando para afuera o adentro. Es conveniente realizarlo con la perilla para adentro, pues alli el lavarropas esta apagado. El orden de las piezas esta bien. El detalle que debe tener en cuenta es que la pieza 1 y 2 tienen unas muescas y pines para ir en una posicion unica. Otro detalle que debe tener en cuenta es que al tirar la perilla para afuera, se debe desplazar el eje hacia adelante junto a la pieza 1, (leva), para que el lavarropas comience a funcionar. Saludos
