Hola a Todos si alguien me puede dar una mano para reparar mi lavarropa Whirpool que encendia normalmente pero no cargaba el agua y no iniciaba ningun programa, ni girando el reloj manualmente, por lo que me decidi a repararlo primero saque la electrovalvula de entrada de agua para veriificar si no estaba sucio o quemado que podia ser la causa que al no cargar el agua no daba inicio al programa, pero pot suerte estaba en buen estado por lo que volvi a conectarlo, luego fui a verificar la traba de la puerta, para ello primero desmonte la goma de escotilla quitando el aro que sujeta la goma al mueble del lavarropa mediante un alicate de punta fina tire del aro hasta quitarlo, luego di vuelta la goma dejandola dentro del tambor, paso siguiente procedi a quitar los tornillos de la traba de la puerta, y desmontar el mecanismo, quite los cables que unen al presóstato al igual que el cable que va al reloj, y luego de probarlo lo volvi a conectar, esta vez el programa se inicio normalmente cargando y descargando en todos los programas pero no puedo abrir la puerta que queda trabado, si alguien me puede dar una mano, desde ya muchisimas gracias.
