drean concept electronic
Lavarropas Drean CONCEPT
jonda
jonda
1
hace 19 años
hace 19 años
hola muchachos, tengo un problema, el lavarropas en cuestion solo realiza los ultimos dos programas de la lista (es con botones no con perilla) o sea, desagote y centrifugado. no lava ni hace nada de lo otro. alguna sugerencia? hoy empiezo a probar con algunas cosas que lei de otros foristas con problemas en este artefacto, espero que no sea la plaqueta porque lei que sale mas de lo que lo pague.. un abrazo y gracias jonda
silviomenapace
hace 19 años
hace 19 años
mira amigo no conosco ese modelo , pero puedes tener problemas en la electrovalvula, fijate que carque agua y si no lo hace medi la continuidad de la misma, suerte
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
Si vos pones el lavarropas a funcionar desde el inicio y hace el desagote, es por que la placa puede estar mala, de todas formas controla las ellectrovalvulas, y bomba de desagote, la plaqueta debe rondar los $140. Saludos
jonda
jonda
1
hace 19 años
hace 19 años
gracias silvio, no entiendo mucho, pero me parece que la electrovalvula anda bien, porque (ojo que todavia no la probe) para enjuagar y centrifugar/desagotar entra agua.. me inclino mas a lo que dice claudio en que la falla puede ser la plaqueta, ya que funcionan unos programas y no los otros.. igualmente en cuanto desarme chequeo todo lo que me sugieren muchas gracias a los dos jonda
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
jonda, trata de valorar las respuestas que recibes, esa es la manera de agradecer la atencion que te brinda cualquier colega, espero que tengas suerte ysoluciones el problema. Saludos.
jonda
jonda
1
hace 19 años
hace 19 años
perdon perdon!! es que no estoy acostumbrado al foro y no entendi la parte de "la calificacion" este finde me pongo a desarmar y luego valoro bien posta las respuestas.. perdon por no entender los codigos del foro.. no volvera a suceder..
guanacoide
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un muerto de esos, no centrifugaba ni lavaba, le cambie la plaqueta y salio andando.
