Consul cwr 600 750 rpm no enjuaga
Lavarropas consul CWR
rodolfooscarbaldovino
Hola amigos: le comento que arregle el lavarropa de un familiar, el problema que tenia no cerraba la electrovarvula del agua fria, y se la anule y la avilite al agua caliente, y ahora cuando llega a enjuague pasa directamente a centrifugado, esto fue hace 15 dias lo que no se si el problema comenso en ese instante o a los dias siguientes. Agradeseria sus asesoramientos para solucionar mi problema, nos comunicamos gracias[/b][/youtube]
garmon33
Pon la electrovalvula que corresponde y debe funcionar correctamente. saludos
ROBERTO BERENYI
Si invierte los cables de la fria a la caliente y cambia la maguera de igual modo,el lavarropas debe funcionar de modo correcto,siempre que desde el tablero ud seleccione lavado con agua caliente. Si no lo hace el problema es de la placa.
luis38
luis38
95.432
Estimado, en todos los lavarropas el enjuague es siempre con agua Fria. Si usted anulo el ingreso de agua fria el lavarropas no va a realizar el enjuague. Una solucion temporal puede ser invertir los cables de las electrovalvulas y tambien las mangueras de ingreso de agua. En el panel de control debe elegir el lavado con agua Fria. Si elige lavado con agua caliente, va a quedar en la misma situacion inicial. Saludos
ROBERTO BERENYI
Como siempre,la respuesta acertada es la de luis 38.
