lavasecarropa candy gow 496
daniel benito dimarco
Hola tengo un lavasecaropa candy gow 496 "ALISE" que en el programa de secado no lo realiza, desmonte la tapa superior y verifique que dos fusibles termicos se accionaron por sobretemperatura, el mismo lo active nuevamente manualmente y anduvo pero verifique que la temperatura era mayor asi que volvi a verifica y desmonte un calefactor de aluminio y limpie una turbina que tenia pelusas producto del secado me imagino volvi a montar y verifique con un tester que en el programa de secado o lavado se activa la resistencia cosa que no es normal ya que no presiono el boton de inicio. Podria usted ayudarme en este problema por favor y gracias por su atencion y ayuda.[/img]
VICTOR MEDINA 4
dany. no entiendo mucho de lo que hiciste. pero si no seca y si da vueltas. checa los TERMISTORES esas fichitas que dices. si van en serie puedes puentear un un instante. por alli esta el termostato tambien. solo saca los alambres y mide continuidad a termistores y termostato. continuidad a la resistencia principal.pienso que va a ser el termistor que esta en el turbo que limpiaste.tambien limpia el tubo por donde sale la pelusa. suerte
luis38
luis38
95.432
Estimado, los protectores termicos actuan como los fusibles. Si estaban "abiertos", significa que se produjo alguna falla que los activo. Antes de conectarlos nuevamente es necesario determinar la causa del problema. Si usted los conecto y ahora calienta en lavado, es posible que este dañado el programador electronico de la maquina. Saludos
