Lavadora id system 4.0
cesarhijar
Hola amigos, tengo una lavadora id system 4.0 y al secar pega en la caja me pudieran ayudar con el caso,de antemano gracias
edwineer
hola! cesarhijar. antes que nada espero sea util esto ya que yo tuve un problema similar hace unos dias. revisa las varillas amortioguadoras y las ligas que van dentro de la caja..... un saludo! :)
edwineer
para mejor comodidad te recomiendo quites la tapa de arriba para que puedas observar las varillas amortigudoras ya que si alguna se rompe o le hace falta algun resorte el golpeteo sera tremendo, la tapa de arriba normalmente se saca quitando dos tornillos en la parte trasera y esta se levanta para que puedas revisar esos detalles hojala te sirva... un saludo!
