cambio de rulemanes del lavarropa aurora t 5508
locutoriosm
tengo que quitar el ruleman interior como se extrae sin romper
locutoriosm
no puedo sacar la tapa plastica donde esta los rulemanes
luis38
luis38
95.432
Estimado, para poder cambiar lo rodamientos y el reten, debe separar la tapa de cuba del eje, sino es imposible realizar el trabajo. Hasta que usted no separe la tapa plastica del conjunto eje/tambor, no podra realizar el cambio de rodamientos. Saludos
locutoriosm
[quote="luis38"]Estimado, para poder cambiar lo rodamientos y el reten, debe separar la tapa de cuba del eje, sino es imposible realizar el trabajo. Hasta que usted no separe la tapa plastica del conjunto eje/tambor, no podra realizar el cambio de rodamientos. Saludos[/quote] Gracias Luis, lo que no puedo es separar la tapa plastica del ruleman esta super pegado y no quiero romper el plastico
luis38
luis38
95.432
Estimado, realice usted lo siguiente: Quite la correa del lavarropas, luego la polea, la resistencia y los termicos. Despues quite el seguro del eje. Alli retire el aro que sujeta la tapa por la cuba, y separe la tapa de la cuba con la ayuda de un destornillador plano. En este paso va a necesitar la ayuda de alguien que le sostenga firmemente la tapa de la cuba hacia atras, (gabinete). Coloque usted el bulon por el eje y con la ayuda de un trozo de aluminio o madera dura, apoyela en la punta del eje y dele algunos golpes con un martillo, para empujar al eje hacia adelante. En algunos casos el eje se libera con facilidad y en otros casos requiere de varios golpes. Al liberar el eje de la tapa, puede retirar la tapa de cuba fuera del gabinete y proceder al cambio de rodamientos y reten, suponiendo que el eje no este gastado ni dañado el asiento del reten. Saludos
locutoriosm
Estimado Luis, he golpeado la tapa plastica por todos lados y no afloja, el ruleman roto es el interior, le coloque DW 40 para ver si aflojaba ya lleva dos dìas y ni ahi, con una barreta intente hacerle palanca entre la tapa plàstica y el tambor en la parte media-central y tampoco, aparentemente el ruleman externo que esta sano esta muy agarrado y el interior con el reten, que no puedo visualizar, tambien esta muy agarrado, todos los dìas le doy unos toques y golpes, y aun no obtengo resultados, estoy empezando a rezar.......
luis38
luis38
95.432
Estimado, de acuerdo a su comentario, creo que si el eje esta muy tomado por la tapa de cuba, la mejor opcion es retirar toda la maquina fuera del gabinete. Si ya lo retiro y usted tiene afuera la tapa plastica con el tambor de acero, confirmeme, que le voy a dar otra idea para poder desarmar. Saludos
locutoriosm
Gracias Luis, no he retirado la maquina del gabinete, se complica con el cableado, pero de ser necesario lo hago, voy a intentar esta tarde nuevamente haciendo unos golpes mas, a ver que pasa, sino la opcion 2 es la alernativa, gracias despues te cuento que paso. saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el rodamiento interior esta roto o desarmado y el exterior esta sano, intente lo siguiente que lo podra ayudar a separar la tapa de cuba: Quite la tapa de chapa que cubren las municiones del ruleman. Luego con la ayuda de un destornillador plano, intente quitar la "chapita" metalica que mantiene las municiones en su lugar. Una vez que saco esta "chapita", debe intentar sacar las municiones de las guias del rodamiento. (A veces un canal con una amoladora ayuda). Al sacar las municiones, el rodamiento se desarma y la tarea se simplifica. Resumiendo: usted debe desarmar el ruleman exterior y alli el tema ya es mas facil. Saludos
