como quito las aspas de lavadora whirpool modelo 7mwt97730
pridy
pridy
1
Hola a todos, 1.-Tengo lavadora whirpool modelo 7MWT97730 de 13 kg, ya no hace ninguna función, el motor no arranca, tiene algún micro el cual este abierto y no permita que funcione el motor o cual puede ser la falla. Tengo multimetro,que puedo checar en el motor para ver si no esta en corto. 2.- Quite la cabina y tiene la tina de plástico mucha pelusa, quiero quitarla pero no veo la manera de quitar las aspas para poder limpiar la tina plástica, se requiere llave especial para quitar el aspa, o si alguien tenga el despiece de este modelo de lavadora 7MWT97730. gracias y saludos
VICTOR MEDINA 4
pridy. antes de limpiarla. busca el problema. empieza con el switch de la tapa. cuando quitaste el faldon debiste haberlo desconectado.es ese. puentealo asi sin faldon y prende la maquina haber si jala.la maquina debe tener agua para que funcione el ciclo.comenta.suerte
