hace 19 años
:D Hola amigo,te diré que cualquier correa sea mide el desarrollo,(perimetro exterior) y puedes dar esta medida ya sea en milimetros o en pulgadas pero si la das en pulgadas siempre pide una pulgada menos de lo que te la conversión de milimetros.Tipo es A.
Ejemplo una correa: que tiene 1150mm en pulgadas se pide de 44,tipo A
Esta dice Marca.....A 44 13 X 1120 Li /1150 Ld.
La A es por el tipo
El 44 las pulgadas
El 1120 Li es el perimetro interior
El 1150 Ld es el perimetro exterior.
Obs. si te fijas el 44 sale de la conversión del perimetro interno, pero si tu vas a medir seguramente te sea más facil medir con una cinta metrica el perimetro exterior por eso te aconsejo una pulgada menos.
Si tienes en el coche una correa ovserva estos detalles.
Hay lavadoras que usan unas correas que son planas y tienen como una estria lado interno.Estas las pides así por ejemplo:Si te da un perimetro exterior de 30 pulgadas,se pide J 300. se le agrega un cero a la medida en pulgadas.Luego le cuentas a la polea el número de escalones que tiene.
Perdona si la compliqué pero no tengo datos exactos de las correas de lavadoras.
Un abrazo del olimareño. :wink:
