drean sistema fuggy logic
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
Sergio-c428
buenas noches tengo un lavarropas drean sistema fuzzy logic el cual se encontraba con la tapa trabada,cambie el blok a puertas el mismo se encontraba sulfatado en uno de sus conectores y probado nuevamente se volvio a trabar la puerta no abre
luis38
luis38
95.432
Estimado, puede ser que el primer blocapuertas se haya dañado y trabo la puerta. Respecto al segundo, es posible que no sea igual al original por eso le queda la puerta trabada. Controle el blocapuertas nuevo, por el orificio del pestillo si tiene una traba o dos y compare con el original. Saludos
Sergio-c428
muchas gracias por la ayuda lo voy a corroborar no lo habia pensado pero lo que si me di cuenta que era casi igual aparentemente pero al no tener la tapa nueva con el blok a puertas no lo pude probar cuando lop prueve te digo gracias
