No arranca motro
Lavarropas Electrolux EW1007
adolpho
Tengo un lavarropas Electrolux EW1007 realiza todo el proceso pero no arranca el motor cambie el potenciometro y revise el motor el cual bueno, revise la ficha que conecto al motor y todos tienen tensiòn menos el blanco y azul, que tendra este aparato,Gracias por su ayuda, Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, comience probando o haciendo probar al motor fuera del lavarropas, tanto en lavado como en centrifugado. (No se como controlo la ficha del motor, pero no pueden tener tension todos los teminales). Si el motor funciona normalmente, continue verificando la placa de potencia que controla al motor. Saudos
adolpho
Si al motor lo revisaron en un taller electrico y me dijeron que andaba bien el tema de la placa, pregunte y me dicen que no se consigue, alguien sabe si hay posibilidad de conseguirla, desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, puede ser que no se consiga la placa original, pero hay unas de origen nacional de la marca RP, que puede utilizar. Saludos
