alvarropas drean 156
edu_clay
queria saber como solucionar el problema,ya que no desagota el agua y tampoco centrifuga,ya le compre una plaqueta nueva y la bomba de desagote
ROBERTO BERENYI
Desconecte los cables de la bomba y ponga un cable auxiliar en los contactos de la misma. Cargue un poco de agua entro del lavarropas. Conecte la bomba al toma de pared, si no saca el agua,tiene una moneda atascada a la salida de la tina de lavado. Para sacarla debera sacar los 4 tirafondos para destornillador philips del portabomba y desenchufar la misma.
luis38
luis38
95.432
Estimado, antes de reemplazar la placa, ademas de controlar la bomba de agua, controle el blocapuertas y el termoactuador que suelen ser la causa del deterioro de los programadores. Saludos
edu_clay
puse la placa nueva y me hizo un chispazo,lo revise y me di cuenta que lo habia puesto a funcionar sin el termoactuador conectado.puede ser que se halla quemado nuevamente la placa?la bomba es nueva y ni siquiera hace el sonido como que funciona.
ROBERTO BERENYI
Revise el fusible del cable marron de la entrada de corriente. Desconecte el blocapuertas y active el programador en modo lavado.Si empieza a cargar agua hay un corto en el blocapuertas.Si no arranca,se quemo la placa.
edu_clay
lo desconecte al blocapuerta y carga el agua,igualmente esto ya lo hacia.lo que no hace es el proceso de desagote
luis38
luis38
95.432
Estimado, hace 20 horas atras le sugeria controlar el blocapuertas y termoactuador antes de colocar la placa nueva. Si usted desconecto el termoactuador, pero no el blocapuertas, ahora ya sabe que el problema lo causa el blocapuertas ya que trabaja junto a la bomba y al termoactuador. Es posible que en la placa nueva se haya dañado la etapa que controla, la bomba, blocapuertas y termoactuador. Saludos
