lavarropas carga agua siempre y revalza
javious
tengo un avtl60 ariston de los compactos y tengo el preoblema q nunca corta el agua y por esto mismo nunca arranca el ciclo delavado y se rebalza de agua !! q puede llegar a ser ?
Julio Cesar Sibrian
Hola, no conozco esa marca pero es posible que sea falla en el presostato algun alambre suelto, o la manguerita que conecta con la tina esta suelta, rota, floja, picada etc, habra que verificar desmontando el tablero, el presostato esta conectado con alambres y una manguerilla transparente., checa y comentas resultados.
javious
ya desconecte la manguera antes del pulmon y sople por la misma al presostato se lo escucha funcionar, antes de esto chekee los 2 contactos del presostato(na nc) y funcionan bien(provados con el tester) el lavarropas empieza a cargar agua normal y corta unos segundos ,ahi teendria q empezar a girar no gira pero si empieza a tirar agua como para usar el jabon y nunca deja de cargar agua ( voy a checar la electrovalvula ahora)pero asi y todo me parece raro q nunca gire el tambor
OsvaldoRubénGonzalez
Debes cambiar el presostato
VICTOR MEDINA 4
javius. no es raro. SI NUNCA DEJA DE CARGAR AGUA. es la ELECTROVALVULA bloqueada o dañada. a lo que te entiendo. desconecta la maquina y fijate si aun asi sigue entrando agua. seria la electrovalvula.quiza su bobina. suerte.
ROBERTO BERENYI
Si la manguera del presostato está bien apretada en sus extremos,cambia el presostato,pues pierde presion al llegar al nivel,por eso sigue cargando.
javious
gracias a todos hoy le cambie la manguera por otra provisoria y casi sale funcionando tendria q reggular mmejor el presos ya q dee tanto tocarlo se frena a cada rato
