eslavon de lujo ewd22A
soyAngel
hola tengo un lavaropas eslavon de lujo ewd22A que mientras lava la paleta gira en un solo sentido enreda la ropa lo revise no encontré nada roto mi impresión que es el sistema de acople de las paletas que parece ser un embrague centrifugo o algo asi !! comienza trabajando bien pero la fuerza del agua con ropa empieza a girar en un solo sentido !! agradeceria mucho que me ayude !! saludos
ROBERTO BERENYI
Cambie en primer lugar el capacitor. Si con esto no se arregla,verifique ,en la parte superior, si los cables que bajan al motor no estan cortados.
soyAngel
gracias pero el problema no es electrico es mecanico a mi poco entender el problema esta en la caja que esta en el eje del agitador !! quisiera saver como funciona y si se puede desarmar !! el motor funciona perfecto !! lo que no anda es la paleta que despues de unos minutos hacer el vaivén empieza a girar en un solo sentido!!
ROBERTO BERENYI
Sigo con mi teoría. Cambió ud el capacitor? No es problema mecanico.
luis38
luis38
95.432
Estimado, siga el consejo del colega, que es el procedimiento correcto. Saludos
