lavaropa electrolux ew 503
camels69
Buenas tardes no enciende esta muerto, 220 directo al timer y funciona escuchando tambien la bomba desagote, se puenteo bloquea puerta y nada,por donde sigo gracias
electronicpanal
No conosco ese modelo pero mira si coje agua y la tira pro el motor no jira puede ser lo siguiente. Si es programador analojico puede ser el presotao que no conmuta(pieza normal mente redonda que le yega un tubito pequeño del tambor o del manguito de la bomba) como probarlo: quita el tibito y sopla tiene que sonar un clik bueno eso es como un conmutador. Cuando no sapla tiene que estar un pin puenteado y otro no y cuando soplas a la inbersa. Si es analogica tambien puede ser el condensador del motor que es una pieza cilindrica nor mal mente esta cerca de la entrada de corriente, suelen ser de 14 a 18 micro faradios.
electronicpanal
Si es digital puede ser tambien el presostato o que tenga las escobillas del motor mal algunas analogicas pueden tener escobillas. Si es digital tambien puede ser algun fallo de soldadura en el modulo. Bueno mira eso espero que sea de tu ayuda
luis38
luis38
95.432
Estimado, al encender el lavarropas tiene 220V entre el terminal "L" y "N" del blocapuertas o no. Saludos
