Lavadora Daewoo Modelo DWF 5590P. Tarjeta Dañada.
Rafael M.
Hola a todos. Escribo desde Venezuela. Necesito cualquier información sobre la tarjeta de la lavadora Daewoo DWF 5590P. Está dañada y los proveedores de repuestos me dicen que no viene como pieza de recambio. Tengo algunos conocimientos de electrónica, por lo cual intentaré repararla, creo que no hay otra opción. Asi que cualquier conocimienro ayuda o sugerencia me vendría muy bien en este momento. Mucho se los sabré agradecer. Gracias desde ya.
alexcrombie
primeramente que nada, cual es la falla que presenta la lavadora ?
Rafael M.
Gracias Alex, te cuento: 1) Deja de funcionar por períodos de tiempo que pueden ir desde algunas horas hasta varios dias, durante los cuales permanece absolutamente muerta. 2) A veces no bota el agua y no centrifuga, aun descargándola manualmente. 3) En ocasiones enciende pero no realiza ninguna función. Todas sus conexiones están correctas y limpias, no hay falsos contactos electricos ni conexiones sulfatadas. La bomba de expulsión funciona correctamente al ser conectada directamente a la red de 110 v.c.a. El presostato funciona correctamente. ¿Que otra cosa podría ser? ...Espero y agradezco tu ayuda hermano.
alexcrombie
ya probaste el motor que este en buenas condiciones y los triac que lo controlan desde la tarjeta? ya que una averia en este pudo aver afectado directamente a la tarjeta. Revisa y me cuentas para ir descartando elementos y esperemos que no sea el microcontrolador ya que seria dificil consegir el programa que esta grabado y una vez conseguido hacer todo el procedimiento de programacion del mismo. suerte
Rafael M.
OK. Tanto el motor como los triacs están en buen estado, pues cuando arranca funciona bien en ambas direcciones y completa el ciclo de "Lavado" O "Enjuagado" segun sea el caso.
alexcrombie
si ya revisaste todos los componentes y estan en buen estado asi como las soldaduras que estan en buen estado y no existen soldaduras frias lo unico que queda es el microprocesador y para reparar este tienes que encontrar la informacion de lo que tiene grabado que son los programas y programar otro procesador en buenas condiciones con el mismo programa y listo pero esto es algo casi imposible de conseguir pero suerte comenta como te va..
electronicpanal
E visto ke as comentado ke el motor gira corretamente, te as asegurado ke las escovillas esten bien puede ser ke esten gastadas o dañadas y ke te de fachos intermitentes. Suerte
