lavadora eslabón de lujo AWR 680/3 desagota continuamente
laparejitacintas
Buen día y FELIZ AÑO para todos. tengo una lavadora eslabón de lujo AWR 680/3 que desagota continuamente el agua. ( o sea desde que la prendo la bomba funciona continuamente) por lo que no permite el funcionamiento de la lavadora. intente el testeo de service y la bomba siempre funcionando sin parar. solamente la bomba deja de funcionar cuando levanto la tapa superior del lavarropa. al ponerlo en funcionamiento carga agua pero a la vez la descarga. agradesco si alguien me puede indicar los pasos a seguir para solucionar este problema. les cuento que la lavadora ya venia con un inconveniente de que no pasaba a centrifugar automaticamente, pero lo pasaba manualmente. pero ahora al estar la bomba sacando el agua continuamente no puedo hacer funcionar la la lavadora. Desde ya agradesco si me pueden dar una respuesta. gracias Y que en el 2012 se cumplan sus deseos.[/b]
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente el sintoma de su lavarropas no es muy alentador. Si la bomba permanece en marcha todo el tiempo y no le permite realizar ninguna programacion, es indicativo de programador digital defectuoso. Como estos programadorees no son reparables, la solucion es el reemplazo de los mismos. Saludos
laparejitacintas
[quote="luis38"]Estimado, lamentablemente el sintoma de su lavarropas no es muy alentador. Si la bomba permanece en marcha todo el tiempo y no le permite realizar ninguna programacion, es indicativo de81kouji Como estos programadorees no son reparables, la solucion es el reemplazo de los mismos. Saludos[/quote] Gracias Luis por tu respuesta. el programador digital que me dices que debo cambiar es eso que también llaman plaqueta o comando ( o sea el que maneja todas las funciones y que vale alrededor de 100 dolares) te pregunto para confirmar si es lo que pienso y cambiarlo. gracias otra vez por tu respuesta[/code]
luis38
luis38
95.432
Estimado, efectivamente, el programador digital es la placa electronica que controla el funcionamiento del lavarropas. Le comento que debido a los años que posee esta maquina se hace dificil conseguir el programador original y si alguien lo tiene, el costo debe rondar los $ 700,00. La opcion que se utiliza actualmente es reemplazarlo por algun generico de industria nacional o brasilera. Estos genericos son los que cuestan alrededor de 100,00 dolares. Saludos
