no centrifuga lavadora
moguvw
moguvw
1
hola sigue sin centrifugar ya realice lo que me indicaron cheque la manguera del presostato y no hay fuga de aire ya cheque el interruptor de la puerta y funciona bien no marca error estoy por revisar la bomba de agua pero necesito saber si hay alguna otra cosa que revisar antes de destaparla tengo una duda en el switch del la tapa tiene una como regla larga y me parece que tiene que tener contacto con la tina pero no entiendo exactamente para que sirve gracias por sus respuestas saludos es una lavadora samsumg wa14r3,a el ciclo si lo cumple hasta que llega al centrifugado y no bombea y vacía de agua tampoco centrifuga
Julio Cesar Sibrian
hola, la regla larga del bloqueapuertas sirve para detener la maquina en caso de que en el centrifugado la tina se mueva demasiado por efecto de que la ropa se agolpe a un solo lado o porque este desnivelada etc, y verifica la bomba de agua, revisa si no hay atasco por monedas, clips, etc, tambien se chequea la manguera que conecta la tina con la bomba, verifica si le llega voltage al momento en que termina el lavado , es conveniente desmontarla y aplicar voltage para comprobar su funcionamiento con ayuda de un cubo de agua. Haz los chequeos correspondientes y comentas resultados. saludos.
enigmahernandez
revisaste los transistores de poder del motor en cuestión? resulta que tuve una y solo cambie los transistores por unos nuevos ya que aunque a baja velocidad funcionan, a veces los transistores se saturan y no conducen. tambien puedes revisar los conectores o los contactos de los botones de cambio, si en manual tampoco te da es porque seguramente el sensor de alta velocidad esta mal este se eencuentra justo debajo o cerca de las poleas de giro del motor, revisalo pero ten cuidado con los dedos!!!!! se me olvidaba revisaste el capacitor de arranque?
