lavarropa consul cwr600 no centrifuga y queda tambor con agu
analaurapasqualini
El problema basicamente es que luego de realizar el lavado completo,funcionando la bomba de desagote,pasa a la etapa de centrifugado pero permanece haciendo ruido de desagote sin realizarlo,ni tampoco centrifuga.Ya desarme la bomba y no hay ningun elemento que bloquee las paletas.Quisiera saber cual podria ser el desperfecto.Muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas desagota, no es problema de bomba. Ahora lo que hay que determinar es la causa para que no centrifugue. Lo primero que deberia hacer es quitar la correa del lavarropas y ponerlo a centrifugar, tratando de controlar si durante el tiempo de centrifugado, gira o no el motor. Realice esta prueba y comente los resultados. Saludos
ciudadela1972
sople fuertemente por la maguera de desagote para descartar q la misma no este obstruida con algun elemento extraño y se haya juntado mugre y este sea todo el problema. suerte.
ROBERTO BERENYI
Opcion 3: La bomba funciona pero "patina" la turbina. Por eso el ruido que parece funcionar.
pblo_to
pblo_to
11
primero controlar que la bomba funcione, osea que gire la turbina, segundo y casi seguro una maneda obstruyendo el orificio del tubo, en la cuba, que conecta con la bomba.... suerte y comenta
