Buena noche a todos los que visitan este foro tengo un grave problema con una lavadora Easy Mod: LIE13510PB0 tiene fuga de agua por laparte de abajo de la transmision y he intentado sacar la canasta pero no lo he logrado, ya he quitado todos los tornillos y la tuerca invertida, pero aun asi no logro sacar la canasta de la tina alguien sabe como hacerlo e ilustrarnos con fotos a todos los que tenemos este problema se lo agradeceremos infinitamente
hola ya sacaste las suspenciones q tienen las lavadoras en el tambor son fieros largos enganxados en la parte de arriba de la lavadora cuesta un poko yo e sacado un par de tambores. por fallas similares saludos ojala te sirva la orientación.
Te refieres a los soportes de la tina, con ellos no tengo problema no puedo sacar la canasta y por lo consiguiente la flecha de la transmision alguien sabe como hacerlo?
Comienza por quitar el agitador, probablemente este sea tu problema. Este sale jalandolo haca arriba. si se te dificulta sacarlo. calienta agua y ponle en la canasta hsta que el agua cubra una buena parte del agitador (parte baja).Con el agua dentro de la tina intenta nuevamente saca el agitador. y si ya lo sacaste ya puedes seguir desarmando para sacar la canasta
Gracias por tu respuesta pero el ajitador, el tornillo cople, cople ajitador y la tuerca invertida ya los he quitado, solo que no he podido quitar es la canasta para poder sacar la flecha de la transmision
aun no estoy seguro si tu transmision es olimpia o es amazonas o incluso una mezcla de ambas---
¿¿¿¿es id system????
en muchas ocasiones en esa zona se llena de sarro y jabon y hasta pelusas....
deberas poner un poco de wd.40 o aflojatodo, aplicarle calor con soplete tuner y con mucho cuidado y solo en la zona de aluminio....esto hablando de la tina que tiene muchisimos agujeros,pues la tina principal y de plastico semitransparente PUES NO...
Solucion:
1.- taladro inalambrico con cepillo de alambre circular
2.- despues de quitar la tuerca en sentido a las manecillas del reloj cepillar bien la superficie bajo la rosca
3.- usar aceite aflojatodo o WD40 y reposar por 30 min
4.- soplete portatil no calentar por mas de 1 min en forma circular cuatro veces a la vuelta y vuelta
5.- pedazo de madera apoyado en la flecha y encima un gato hidraulico pequeño de una tonelada y encima del gato un pedazo de metal cuadrado de pared gruesa aqui en mexico se llama ptr grosor 14
lo acomodas bien al borde de la tina y le das al gato y listo
sale sin golpear nada
Hola esta es la forma de sacar esta canasta
El tubo de la foto se debe utilizar para no dañar la transmision, en casa de que solo se desee retirar la canasta y no se cambie la transmision.
Hola colegas.
Dice Mariano.
Que ya tiro su lavadora.
Después de esperar ayuda.
Se la dan después de 4 años.
El esperaba ayuda lo más rápidamente posible.
No después de 4 años.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Colega
Muchas gracias por la aclaración, ya veo que el colega Eligio necesita cambiar de gafas o de celular, no se dio cuenta que tu pregunta fue reactivada en fecha reciente, por tal motivo me permití agregar un dato adicional.
Solo queda cerrar esta pregunta para que se archive, como dato de consulta
Saludos desde mi Colombia querida
JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA.
Ahora si me reí con bastantes ganas.
Hasta tos me dio.
Con tú comentario mi muy fino y apreciable amigo JORGE.
El consultante de está pregunta se llama MARIANO 76
Y su última pregunta es del 30/12/11
Quiere decir que tiene 4 años un día que la realizó y no la volvió a reactivar cómo tú mencionas.
LEO tú respuesta y me vuelve a dar risa.
Feliz año para todos.
ATTE JL ELIGIO B
Chavos, precisamente estoy tratando de reparar mi lavadora, mismo problema que comenta el usuario que realizó la pregunta.
Ese gancho de la imagen que publica Jorge Luis lo he mirado en Autozone, solamente me queda duda de dónde conseguir la otra pieza que es como un aro con los 4 tornillos.. a ver si lo encuentro.
Espero poder retirar la tina de mi lavadora que ya tengo casi una semana tratando de sacar a la maldita =(
Hola
Ese aro no lo consigues en ningún almacén, este lo debes mandar a hacer en algún talle, que tengan torno, las medidas son :
Diámetro interno 8 cm aproximado
Ancho del aro 2 cm
Cuatro perforaciones con roscas para los cuatro tornillos con punta
Esa herramienta es hechiza, un herrero o tornero la puede hacer.
Si batalla mucho use aceite delgado, viertalo alrededor de la flecha y caliente con soplete.
PREVIAMENTE retire los tornillos de la base de la transmisión, quite todo, motor, cables etc todo, que quede solo la base y transmision.
Una vez caliente ( muy caliente) use un pedazo de madera grueso sobre la flecha y golpee hacia abajo, saldra todo, si no funciona mas aceite y mas calor, cuide no quemar el plastico.
ok, este domingo busco quién puede hacer ese aro con los tornillos y también le intento con eso del aceite y soplete a ver que onda, luego les aviso en qué queda este asunto.
Gracias chavos!!
