Sensor Hall
wellsnear
Amigos Del foro, tengo una lavadora mabe modelo: lEA9020PB nuemero de serie: 0515S50515 . Resulta, que a esta lavadora le trabaja el sentrifugado, carga y descargar el agua en pocas palabras, practicamente todo le funciona, pero, hay una pequeña ecepcion, cuando la pongo a trabajar despues del llenado (que es normal) empieza a querer jirar y si lo logra hacer lo hace muy lento, al cabo de unos segundos empiezan a parpadear todos los led y se BLOQUEA; repito todo lo demas esta perfectamente normal. Tengo por entendido hasta donde meda mi poco conocimiento, Que esta lavadora TIENE UN SENSOR HALL el cual maneja las revoluciones de motor, entonces quisiera que me dijieran ustedes, porfabor SI ESTE SENSOR TIENE ALGO QUE VER, si esto es asi, ME PODRIAN DECIR COMO CHECARLO y COMO ALIMENTA LA TARJETA A ESTE SENSOR PARA PODER CHECAR LOS COMPONETES PERIFERICOS DE ESTE SENSOR, ESTA TARJETA COMO USTEDES SABEN ESDE COMPONENTES SUPERFICIALES, POR LO CUAL SE ME COMPLICA Y PEOR AUN QUE NO TENGO UN DIAGRAMA ESQUEMATICO Y TODAVIA MUCHO PEOR QUE NO TENGO MUCHA EXPERIENCIA ,sera pocible,¿QUE PUDIAERAN USTEDES PROPORCIONAR UN DIAGRAMA ESQUEMATICO DE ESTA TARJETA? Y SI NO ES ASI, ¿ME PODRIAN DECIR QUÉ COMPONENTES CHECAR DE ACUERDO ALA FALLA QUE USTDES COMENTE? SIN MAS X EL MOOMENTO QUEDO DE SU PROFECIONALISMO WELLSNEAR
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡ solo cambialo,este se aloja debajo de polea del motor y se alimenta de 5vcd..revisa tambien el iman --al cual esta asociado -- pues tiende a quebrarse ..y definitavamente se resolvera tu falla cambiando sensor y el iman -- en caso de que este malo este ...
wal08
wal08
254
en ocasiones por la vibracion de los cables, estos se abren internamente impidiendo continuidad de la electricidad, verifica si hay continuidad, si la hay cambia el sensor, por cierto es economico
wal08
wal08
254
wellsnear
Queridos Amigos del foro, Cambie el sensor hall y cheque la continuidad de los cables y esta pecferta la continuidad ¿que mas me sugieren hacer? apropocito en donde checo el voltage de 5vcd por que me sige dando los mismos sintoma, tal vez no le llege el voltage espero QUE ME ECHEN LA MANO...amigos... quedo de ustedes
Juan Carlos Velasco C. -
Ese síntoma definitivamente revela que el daño es causado por el sensor. Si lo cambiaste y no obtuviste un resultado satisfatorio, puede ser que el que compraste está defectuoso o haya un daño en el cable o la pacha de conexión. Si no tienes experiencia en ese campo es mejor que solicites ayuda a un profesional. Buena suerte.
Cesar Cortez 2.0
Juan Carlos, ¿ya vio la fecha de este post?.
gonzalo rodrigueztecnico
pregunta con fecha atrasada no responder 28/12/2011 08:10PM
Ja! No, no había visto la fecha. Pero la consulta no se ha cerrado, por lo que cualquier aporte sería valioso, cualquier otra persona puede entrar a consultar. Gracias por la observación.
wellsnear
[quote:7ea6a24410="Juan Carlos Velasco C. -"]Ja! No, no había visto la fecha. Pero la consulta no se ha cerrado, por lo que cualquier aporte sería valioso, cualquier otra persona puede entrar a consultar. Gracias por la observación.[/quote:7ea6a24410] aun asi grasias por sus respuesta seguramente a otros le va ayudar
