[quote="luis38"]Estimado, si tira agua por el aireador, significa que esta cargando mas agua de lo normal. Esto puede ser por una obstruccion en la manguerita del presostato que hace que la maquina exceda el nivel de agua.
Otra opcion es exceso que jabon que hace que el presostato no funcione en forma adecuada y cargue mas agua de la normal.
Comience controlando, el nivel de agua dentro de la cuba, cuando comienza a perder por el aireador. Cuando comienza a perder, detenga la maquina y controle el nivel de agua. El agua no debe llegar tan alto. Saludos[/quote]
Es lo que pensaba, el agua sin lugar a duda llega hasta esa altura, lo que tambien note es que la tapa (que remarco en la nueva imagen) tiene un tinte medio celeste (color del suavizante)
Veo que tiene 2 tornillos, se podra sacar para ver si ahi hay algo osbruido y que este generando el problema
Perdonen tanta pregunta
[URL=
http://imageshack.us/photo/my-images/33/11682879.jpg/]
[/URL]
