que tal tengo una lavadora EASY MOD.LEA9020PB SERIE 0506830062 me prende al ponerla a trabajar el agitador gira muy despacio pero le pongo la mano y no se para tambien para centrifugar la puse al principio jalo pero al cambiar el presostato y el controlador ya no jala empieza como a desaguar pero no gira tambien funciona sin la presion del agua no tiene agua y aun asi le pongo y empieza a trabajar como si tuviera carga.le cheque la bomba de agua y no tiene nada funciona necesito su ayuda por la atencion muchas gracias.
¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡
lo de lavado o giro de agitador sin fuerza es por....
....capacitor malo --cambielo y comente si mejoro la fuerrza de lavado--
el hecho de que sin agua comience a lavar es por mala conexion del presostato,por ello es que,cuando se cambia un presostato se quita desde el arnes que viene de la tarjeta,pues si desconecta uno a una cada terminal desde el presostato y no hace anotaciones de como estaban conecytadas ..presentan esta falla...
su capacitor se encuentra en la parte baja...mire esta vista explotada de su lavadora...el capacitor tiene el numero 111.....
http://www.denek.com/pdf/LEA9020PB0.pdf
