drean excellent 166 C
Lavarropas Drean 166
india1880
Retiré la tapa superior, el sistema electrico está bien conectado, No hay obstruccion en la manguera cargadora de agua, al elegir con el reloj programador el lavado, funciona correctamente, pero... no permite continuar con la orden y no hay ingreso de agua
luis38
luis38
95.432
Estimado, no es muy claro el mensaje, pero si el lavarropas no carga agua debe usted comenzar controlando si llegan o no 220V a la electrovalvula. Si llegan 220V, y la electrovalvula no habilita la carga, debera reemplazarla. Si no llegan 220V, hay que investigar por otro lado. Saludos
india1880
todo el sistema eléctrico funciona llega corriete lo que no hace es iniciar el programa...
luis38
luis38
95.432
Estimado, si llega tension en la electrovalvula y no carga agua, significa que la electrovalvula no funciona y debera cambiarla. Saludos
india1880
ya lo descubrí es el cierre de la tapa....!!!! compré el repuesto $40 y ya está lavando GRACIAS!!!
ROBERTO BERENYI
Como verán desorientó bastante con lo de "al elegir con el reloj programador el lavado, funciona correctamente". No era asi, desde el momento que cambio el blocapuertas y funciona.
luis38
luis38
95.432
Estimado Colega, creo que este tema es un caso para una junta de expertos, pues el autor manifiesta: "el sistema electrico está bien conectado" y luego agrega: "funciona correctamente". Realmente es un misterio, pues si el problema era el blocapuertas, el lavarropas no hace nada. Saludos
ciudadela1972
no se entiende lo q qeres decir .....con q no sigue la orden
ciudadela1972
no que cual es el problema de la pagina o de mi pc que cuando leo las preguntas no veo las repuestas de otros colegas,pero cuando respondo ahi si me aparecen todas juntas,y mi repuesta por ahi es innecesaria ya que al usuario se le respondio bastante antes que yo. gracias.
ciudadela1972
ok
