Condensador (o capacitor) en Candy CTS 102
rams79
rams79
2
Buenas tardes. Vengo haciéndole algunos arreglos a mi lavarropas (aclaro que realmente no entiendo mucho, pero me doy maña) y lo que no estoy pudiendo solucionar es el tema del centrifugado. Aparentemente el problema es con las velocidades altas y tengo que usar el centrifugado del programa para ropa delicada. La cosa fue empeorando y ahora llegó al punto de que si pongo el centrifugado a 500 revoluciones o menos, centrifuga "sin problemas", pero si le pongo más, llega a un punto en el que quiere aumentar la velocidad y se "resetea" (o sea, no es que se frena por completo, pero reinicia el ciclo de centrifugado). Estuve leyendo por internet y creo que el problema puede estar en el condensador (o capacitor). ¿Ustedes qué opinan? De ser así, ¿saben dónde se ubica en el Candy CTS 102 y cómo puedo testearlo? Muchas gracias. Saludos. Ramiro
ROBERTO BERENYI
Revise en la parte opuesta de la polea del motor, si el buloncito que fija el rotor del sensor de velocidad al eje del motor no está flojo,como así tambien los contactos del mismo en la ficha.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas posee variador de velocidad de centrifugado, posiblemente tenga motor con escobillas y por lo tanto no lleva capacitor. Confirme usted si el motor tiene escobillas o no. Saludos
rams79
rams79
2
[quote="ROBERE"]Revise en la parte opuesta de la polea del motor, si el buloncito que fija el rotor del sensor de velocidad al eje del motor no está flojo,como así tambien los contactos del mismo en la ficha.[/quote] Robere, la verdad es que no me fijé lo que me comentaste porque no terminé de entender, pero si lo que querías era que revisara el tacómetro, creo que lo hice. Encontré un video que explicaba cómo comprobar su correcto funcionamiento con un multímetro y así lo hice. La resistencia bajaba al girar el eje del motor. Muchas gracias. Saludos. Ramiro
ROBERTO BERENYI
Entonces tiene problemas en la placa de control que esta en la parte inferior trasera del lavarropas. Mire si no hay desoldado o floja alguna soldadura de los elementos electronicos de la placa.
rams79
rams79
2
[quote="ROBERE"]Entonces tiene problemas en la placa de control que esta en la parte inferior trasera del lavarropas. Mire si no hay desoldado o floja alguna soldadura de los elementos electronicos de la placa.[/quote] Robere, hace más o menos un mes la revisé y no me pareció ver nada raro, pero la volveré a revisar. Me niego a tener que cambiar el lavarropas. Tiene 6 años y su estado general es bueno. Además, soy algo testarudo con estas cuestiones... jeje Muchas gracias. Saludos. Ramiro
luis38
luis38
95.432
Estimado, posiblemente en una casa de reparaciones electronicas le puedan controlar los distintos componentes de la placa y cambiarle algun componente que este defectuoso. Esto no quiere decir que el lavarropas vaya a funcionar, pues una cosa es controlar la placa fuera de la maquina y otra es probarla funcionando. Yo, lamentablemente no tengo informacion tecnica de este lavarropas, pero como dice el colega es posible que este dañado el modulo de potencia del motor. Segun los distintos comentarios, puede estar fallando el micro de la placa, por que no esta realizando algo llamado "rampa de aceleracion". Este paso es el que permite el paso en forma progresiva de una velocidad a otra. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente, cuando hay algun problema en el micro de la placa, no se puede reparar, por que los mismos suelen traer un pequeño programa cargado en su interior. De todos modos, si le reparan la placa y queda bien, podra usar su lavarropas en el ciclo que estaba funcionando. En el proximo mensaje le informo del costo de la placa de este lavarropas. Saludos
rams79
rams79
2
[quote="luis38"]Estimado, si el lavarropas posee variador de velocidad de centrifugado, posiblemente tenga motor con escobillas y por lo tanto no lleva capacitor. Confirme usted si el motor tiene escobillas o no. Saludos[/quote] Luis: Hoy le cambié las escobillas que estaban gastadas, aunque no creo que no estuvieran haciendo contacto... Para resumir el resultado, te comento que en el programa de lavado normal, donde el centrifugado es enérgico el problema persiste (el centrifugado se "resetea"), incluso en las posiciones del programa que no son centrifugado, pero que centrifugan en algún momento (lavado y enjuague, por ejemplo). Eso me desilusionó bastante, ya que además el lavarropas empezó a hacer más ruido al girar (por la fricción de las nuevas escobillas). Despuée, puse a lavar ropa en el programa normal (anulando el centrifugado) y centrifugué con el programa de ropa delicada (donde el centrifugado comienza lento y va acelerando). En ese programa, donde antes de cambiar las escobillas tampoco llegaba a revoluciones superiores a las 500, tuve la grata sorpresa de poder ponerlo a 900 revoluciones y que funcionara correctamente. Si bien parcialmente solucioné el problema, ¿por qué puede ser que en el programa de lavado normal siga reseteándose el centrifugado? Muchas gracias! Saludos. Ramiro
rams79
rams79
2
[quote="rams79"][quote="ROBERE"]Entonces tiene problemas en la placa de control que esta en la parte inferior trasera del lavarropas. Mire si no hay desoldado o floja alguna soldadura de los elementos electronicos de la placa.[/quote] Robere, hace más o menos un mes la revisé y no me pareció ver nada raro, pero la volveré a revisar. Me niego a tener que cambiar el lavarropas. Tiene 6 años y su estado general es bueno. Además, soy algo testarudo con estas cuestiones... jeje Muchas gracias. Saludos. Ramiro[/quote] Bueno, les comento que volví a revisar la placa y todas las soldaduras están perfectas. Medí las resistencias y si bien no puedo asegurar que los valores que me dieron son los correctos, por lo menos algo miden. Como quería encontrar algo que estuviese mal, quise probar los 3 relés que tiene y parece que me mandé una macana. Los 3 relés son iguales, de 12v, y los quise probar sin sacarlos de la placa con una batería de 9v. Apenas hice contacto para intentar alimentar la bobina de uno de ellos, salió chipazo y humito... No quise seguir probando, obviamente y armé todo de nuevo. Al encender el lavarropas, siento que al motor le cuesta muchísimo girar por lo que deduzco que algo quemé. Estoy con bastante bronca... No sé si sacando la placa de nuevo y llevándola a algún lugar la pueden revisar. Entiendo que si tiene alguno de sus componentes roto, puede ser fácil arreglarla y quizás hasta barato. No estoy pensando en una repuestera de lavarropas, sino más bien en una casa de electrónica o algo parecido. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Conocen donde puedo llevarla en Buenos Aires? Yo estoy en Núñez. Desde ya muchísimas gracias. Saludos. Ramiro
rams79
rams79
2
[quote="luis38"]Estimado, posiblemente en una casa de reparaciones electronicas le puedan controlar los distintos componentes de la placa y cambiarle algun componente que este defectuoso. Esto no quiere decir que el lavarropas vaya a funcionar, pues una cosa es controlar la placa fuera de la maquina y otra es probarla funcionando. Yo, lamentablemente no tengo informacion tecnica de este lavarropas, pero como dice el colega es posible que este dañado el modulo de potencia del motor. Segun los distintos comentarios, puede estar fallando el micro de la placa, por que no esta realizando algo llamado "rampa de aceleracion". Este paso es el que permite el paso en forma progresiva de una velocidad a otra. Saludos[/quote] Luis, gracias por tu respuesta. Hago una aclaración y una pregunta más: en realidad, antes de la macana que me mandé ayer, el centrifugado ya estaba funcionando a altas revoluciones sólo si lo ponía en el programa de ropa delicada, donde la aceleración la hace de forma progresiva y no de manera rápida como en el programa de ropa normal. Y ahora la pregunta: de estar el problema en el micro de la placa, por más que solucione la macana que me mandé a nivel electrónico no voy a solucionar lo del centrifugado enérgico (el del programa de lavado de ropa normal), ¿no? Saludos! Ramiro
luis38
luis38
95.432
Estimado, indagando en internet, veo que la placa de este lavarropas es comun al lavarropas Drean Gold 1910. El costo de la placa nueva es de $ 525,00. Saludos
rams79
rams79
2
[quote="luis38"]Estimado, indagando en internet, veo que la placa de este lavarropas es comun al lavarropas Drean Gold 1910. El costo de la placa nueva es de $ 525,00. Saludos[/quote] Luis, ¿dónde exactamente averiguaste el precio? Estuve buscando bastante en internet y no encontré nada. Voy a intentar cambiando la placa. Muchas gracias. Saludos. Ramiro
luis38
luis38
95.432
Estimado, no se en que lugar se encuentra usted. El costo de esta placa es de Distribuidora MCD de Buenos Aires. Saludos
