Lavarropas automatico Candy Alisé 060
viajero55
Hola Comunidad, estoy teniendo problemas con el programa de lavado 11. Funciona correctamente en forma aleatoria, a veces no termina y no desagota ni centrifuga. Quisiera saber si alguien sabe o tiene experiencia sobre esta falla. Gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, posiblemente su problema esta en la bomba de agua. Cuando arranca y desagota el lavarropas centrifuga. Si no desagota no centrifuga. Para determinar con exactitud el problema, verifique usted con un tester o similar si en los pasos que el lavarropas no descarga el agua, llegan o no 220V a la bomba. Si llegan 220V y la bomba no arranca debe cambiarla. En cambio si no llegan 220V, el problema es del programador. Saludos
ciudadela1972
cambie la bomba de desagote,puede ser esa la falla.
ciudadela1972
