SIAM con problemas de timer
howa_40
Hola, mi lavarropas SIAM del año 1994 enciende, carga agua y descarga sin problemas, hace ruido como si estuviera marchando pero no gira el tambor. Revisé todo, motor bien, capacitor bien, polea y correa bien, entrada de corriente bien, pero note que se habían desprendido dos cables de color marron, sin numeración y cada cable tienen los extremos con fichas hembras y recubiertos con un plástico negro. Estoocurrió cuando estaba centrifugando, se escuchó un ruido y esw cuando ambos cables que estaban aparentemente por el timer se desprendieron. El timer que es el original posee sus pines o fichas machos en su totalidad con números y cada uno con sus respectivos cableados excepto algunos pero tampoco hay otras fichas enumaradas, hay un cable que es parte de otra pero que tiene un numero 99 o 66 según como lo mire, pero esta numeración no existe en el timer, nose donde van. me podrían dar una mano. Gracias
ROBERTO BERENYI
En el numero 9 del programador el 99. Los cables marrones son puentes ente A y A-B y B.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si se trata de un Siam 608, es igual al Aurora T-5508. Utilice el buscador de la pagina para localizar el circuito y controlarlo adecuadamente. Saludos
