problema despues de cambio de timer
gabriel sesé
Hola estimados colegas, cambie el timer de la lavadora ESLABON DE LUJO AWH 663 cuyo timer es 0752/1/0.4 y el nuevo es 0812/0.04, la unica diferencia es que trae una linea mas de contactos . El problema anterior es que no desagotaba, cambie bomba, y ahora carga agua en los programas de lavado pero no en los enjuagues, habra que cambiar presostato? cual ?. ya me fije en los contactos y estan bien conectados.Espero su respuestas
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no carga agua en los enjuagues, es posible que este dañada una de las electrovalvulas. Invierta los cables de las electrovalvulas y controle si carga agua o no. Si carga agua, cambie la electrovalvula por otra igual y recuerde volver los cables a la posicion original. Saludos
ALFREDO JAHE
el problema con los timer es que tienen que tener la misma numeracion porque internamente cambian de posicion el suicheo de las terminales por eso no te esta trabajando vien trata de conseguir los mismos numeros y probablemente tu lavadora funcionara bien si este era el problema saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, el programador que usted instalo, (0812/0/04), es reemplazo del original, (0752/1/0.4). El original esta discontinuado por que ya posee varios años, posiblemente mas de diez. Saludos
