Sanyo asw-45y1t
Lavarropas SANYO ASW-45Y1T
Facundo_n
Hola, como esta? tengo un lavarropas sanyo asw-45y1T, cada vez que termina de lavar deja en la ropa pedacitos de una goma negra, como si algo se estuviera desintegrando y queda en la ropa. tiene idea de que puede ser y como hago para solucionarlo? Muchas gracias!
ROBERTO BERENYI
No hay nada de goma negra dentro del lavarropas. Debe ser restos de suavizante o jabon que se van desprendiendo de la cuba y de la parte interna del canasto de lavado.
btvíctor
btvíctor
27.259
Facundo_n: ROBERE está en lo correcto. . Lo viví cuando dos de mis hermanas me pidieron si les podía resolver el problema. Una Goldstar y la otra de LG. En ambas fue necesario desarmarlas y limpiar a fondo aspas giratorias, tambor giratorio agujereado, la propia tina, el interior de las mangueras de desagüe, la bomba de drenaje. Me tomó algo de tiempo porque costaba eliminar el sarro de las áreas tipo colmena que tiene el tambor giratorio agujereado así como la estrella de 6 puntas y las partes internas de la misma aspa. Tuve que inclusive dejar secar y luego con cuidado raspar suavemente para limpiarlo lo mejor posible. Usar determinados productos químicos puede dañar la parte metálica ocasionando óxido en su superficie que si posteriormente en los lavados llegaran a usar cloro el daño será lento pero seguro, y no así la piezas que comúnmente llamamos que son de plástico. En otro de sus post recientemente, habló del suavizante. También tiene razón, sobre todo los últimos que están saliendo al mercado para ahorrar proceso y acorta el tiempo del lavado pero que no se tomó en cuenta la fijación de ese material en las superficies internas de las lavadoras donde NO se usa agua caliente. En los manuales aparecen indicaciones de usar vinagre en el agua después de varias cargas de lavado para reducir ese efecto mencionado en su pregunta Sr. Facundo_n. Si tiene consigo el manual, procure leerlo que le será de gran utilidad. Saludos.
