Lavarropas LG WF-562SPP, Desarme caja reductora.
cvw001ar
Hola Amigos ! Soy un silencioso usuario, muchas veces me salvaron simplemente leyendo los foros...... hoy se me quemaron los papeles !!! Les cuento, empecé con una pequeña fuga de agua con este lavarropas y con el tiempo fue incrementándose. Estos días lo desarmé por completo, hasta quedarme con lo que leí en los foros es la caja de engranajes y veo que ahí tiene unos retenes (que espero pueda conseguir). Mi gran problema ahora es que el eje que comunica el plato de lavado (las paletas?) y va insertado en la caja reductora, se salió de esta caja y no creo que vaya simplemente insertado...... tengo miedo de haber roto algún seger ó traba interna, me da la sensación de que si lo inserto el plato no va a quedar sujetado y va a salirse con eje y todo. Es medio complicado explicarlo, es un eje con estrías en ambos lados y medirá unos 15 cmts de largo x 1 de diámetro. Cuando pueda subo fotos. Alguien tiene experiencia en esto y puede ayudarme ? Gracias !! http://www.maxiupload.net/images/99207905470358928811.jpg http://www.maxiupload.net/images/94081657432143268896.jpg http://www.maxiupload.net/images/96755005020336595986.jpg http://www.maxiupload.net/images/29424918023017046094.jpg
luis38
luis38
95.432
Estimado, no conozco este modelo de lavarropas, pero le comento que normalmente las Cajas Reductoras no se reparan, sino que se cambian completas. Una de las razones es la dificultad en conseguir el reten y la otra es que la caja donde van los engranajes que mueven al eje de lavado es sellada y no se puede desarmar. Saludos
cvw001ar
Muchas gracias por el comentario Luis, voy a intentar subir mas datos y un par de fotos, aunque ya voy viendo a que me encamino, el equipo tiene 14 años y no se si conseguiré el repuesto.[/img]
Alorca Electronics
Saludos amigo, esa misma pregunta la hice hace días pero en mi caso pregunte fue por la transmisión de una Magic Queen que es idéntica a la de las fotos. En mi caso la lavadora produce un ruido como de turbina solo en el ciclo de centrifugado, en mi caso como mecánico no puedo decirte que no tiene arreglo hasta no ver el despiece que debe estar en algún manual, solo hay que seguir preguntando y tener paciencia. Te estaré contando como voy con la mía. http://yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/802423.html
luis38
luis38
95.432
Estimado, de acuerdo a las fotos de su MP, la caja reductora es la misma que usan los lavarropas actuales. La pieza que se desprendio, es le eje de lavado. Ese eje va asociado a un engranaje dentro de la caja. Evidentemente con los años se gastaron/aflojaron las piezas y el eje se desprendio del engranaje. Creo, que la solucion mas efectiva y economica es cambiarla por otra igual. Saludos
