Rososer:
Busqué imagen de la lavadora para ver el aspa (agitador) pero no logro visualizarla. Si el aspa (agitador) de tu lavadora es el tipo plana más no la vertical tradicional, lo que tienes que hacer es buscar un destronillador de paleta o plano que pueda pasar fácilmente por la ranura que existe en la tapita que está en el centro del agitador. Presionando con cuidado hacia abajo, lograrás sacar esa tapita. Seguidamente hay un tornillo donde necesitaras un destornillador de estrías (forma de cruz) o un dado y rache si el tornillo tiene cabeza hexagonal. Retiras el tornillo cuidando de no perder la arandela cónica ni la goma o empacadura u “O-ring” que lleva el tornillo. Con la ayuda de un par de alambres como los que se usan en para colgar las prendas le das la forma de “L” en uno de sus extremos y los introduces por los agujeros del aspa o agitador( uno por el lado derecho del aspa y el otro por el lada izquierdo de la misma. Halas hacia arriba y retiras el aspa o agitador. Revisa bien para sacar las monedas. Luego, haz un simulacro con poco agua para lavar y luego centrifugar y corroborar que no estén más monedas presentes. No estaría demás que alguien pueda revisar las mangueras internas de desagüe de la lavadora que están por debajo así como la entrada de la bomba de desagüe para asegurarte que no esté alguna allí. Comenta como te fue y Saludos.
