Electrolux EW507
Lavarropas Electrolux EW507
Tecnolava
Colegas, este lavarropas ya paso por otros talleres. El problema que presenta es que en los centrifugados no hay forma de sostenerlo. Ya le cambiaron de amortiguadores, resortes de suspension y fuelle. Al iniciar los centrifugados comienza a moverse y hay que sostenerlo para que se quede en el lugar. Cuando esta sin ropa funciona normalmente. Quisiera saber por que presenta este problema. Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle usted si la chapa donde van sujeto los amortiguadores no esta desoldada en las esquinas del gabinete, pues eso le suele quitar estabilidad al lavarropas. Comente los resultados. Saludos
Tecnolava
Colega, efectivamente, las chapas que sostienen a los amortiguadores estan desprendidas en las cuatro esquinas del gabinete. Voy a soldar y controlar que ocurre. Gracias
Tecnolava
Colega, despues de soldar el gabinete donde estaba despegado, probe nuevamente el lavarropas y mejoro algo pero sigue "saltando" al iniciar los centrifugados. Lo raro es que esta falla la presenta solo al estar con carga. Sin carga funciona normalmente. Espero su ayuda. Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que este inconveniente lo este provocando el programador. Suele ocurrir con los programadores viejos, posiblemente por desgastes en los engranajes, que al iniciar el centrifugado, el motor esta girando en sentido contrario al mismo y esta inversion de marcha brusca produce estos "saltos" en el lavarropas. Verifique usted si en el acomodamiento previo al centrifugado el tambor gira para el lado del centrifugado o no. Si al iniciar el centrifugado el tambor esta girando en sentido contrario al del centrifugado, lamentablemente tendra que reemplazar el programador. Saludos
