Lavadora easy de una tina,gira solo en un sentido.
Jose Montemayor
Tengo una lavadora easy de una tina que solo gira en un sentido,le quite la tina pero todo se ve bien ¿podria ser el control que este fallando? gracias si por ayudarme.
radiofan2
radiofan2
876
una de dos o triac mal o el motor se daño del bobinado que realiza el giro que no se cumple, o sea el motro se divide en dos, para realizar el giro, si un lado del devanado se quema para ese lado no gira, la otra esta mal el triac que controla el lado de giro que no se realiza, llevala con un tecnico de tvs y que te lo reepmplaze por uno igual o mas grande, mas chico no lo quema
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¡¡¡¡¡SALUDOS¡¡¡¡¡¡¡¡ y agregando un poco a lo comentado por radiofan2,le digo..... jale sus cables -- correspondientes del motor --de arriba casi a nivel de tapa,pero interno,pues muy comun alguno este ´´falseando´´ y al jalar por fin libere,repare y listo a lavar....de hecho primero haga esto,luego de no funcionar,es decir de no presentar cable ´´falsos contactos´´ llevela al tecnico,como lo sugirio radiofan2
ROYCHAVEZ
creo que la mejor manera es reemplazar la tarjeta quemada saludos
Quetzal Coatl
Falla en lavadora easy de 10 kg modelo lae1021pbt fabricada en 2009 con tarjeta tnt troya.Se atora la ropa al hacer el centrifugado, también se desnivela al estar lavando y centrifugando, suena como si estuviera haciendo mucho esfuerzo. Después de revisar qué es lo que estaba pasando con la tapa abierta, me di cuenta de que solamente estaba girando hacia un sentido al momento de lavar y por eso se enredaba la ropa y al momento de centrifugar, todo el peso de la ropa estaba inclinado hacia un solo lado. Comencé a investigar y pensaba que era una falla de la transmisión. Pero es demasiado sencilla, ya que tiene una sola banda y un clutch con engrane de flotador. Segun mi logica no podía ser eso y sospeche del capacitor. Todos los ciclos los realizaba girando solo en un solo sentido y en l contrario solo parecia que hacía el esfuerzo. Desmonte la tarjeta y el capacitor y funciono bien solo un momento, creia que se habia desconectado el capacitor. Pero la falla volvio a aparecer.  No podía estar fallando el capacitor, porque giraba con toda la fuerza en un sentido. Si dejara de tener fuerza en los 2 sentidos el giro, entonces si seria el capacitor. En youtube encontré que los giros en cada sentido estaban controlados por señales de 2 triacs (uno para cada sentido) y sus respectivos optoacopladores. El triac original es el bta16-800cw y el optoacoplador original es el 3sd21. Es necesario cambiar los 2 triacs y sus 2 optoacopladores correspondientes. Deben de tener cuidado en los triacs que consigan, aqui en mexico venden los BTB 16-800 QUE NO SIRVEN COMO REPUESTO PARA ESTE CASO. YA QUE NO TIENEN AISLAMIENTO EN EL ENCAPSULADO. DEBEN SER LOS BTA 16-800 (16Amperes-800volts).  Si es que los compran en mercadolibre deben tener cuidado de que NO les envíen los BTB en lugar de los BTA. En Guadalajara los pueden encontrar desde $15 pesos o menos de un dolar y los optoacopladores por un precio todavía menor. Los optoacopladores que funcionaron como reemplazo para los 3sd21 fueron los MOC3041 QUE SON MUCHO MÁS COMUNES. Los pines o patitas corresponden perfectamente, tienen la misma configuración.  Ya está funcionando la lavadora easy mabe de 10kg, girando en ambos sentidos, en todos los ciclos, normalmente. Espero que les sea de ayuda esta resolución del problema. Estoy agradecido con esta página. por eso subo toda la historia.
