no se usar la aurora t-5516
checho8722
hola, me regalaron una aurora T-5516, pero no tiene el manual, y no se como son los programas...si alguien me lo aclara les agradezco...desde ya muchas gracias
ciudadela1972
mira en la letra C es el lavado normal.1.30hs calculale,,.
luis38
luis38
95.432
Estimado, le envio una pequeña guia que lo puede ayudar: El T 5516, es un lavarropas automático carga frontal de 5 kilos. Posee 16 programas de lavado dividido en dos ciclos. Un ciclo de algodón o largo y un ciclo de sintéticos o delicados. Posee además termostato regulable hasta 90ºC y variador de velocidad de centrifugado hasta 1000RPM. En el porta mandos, se localizan los controles del mismo. De izquierda a derecha se encuentran: 1-Perilla de ½ carga o carga completa 2-Perilla Flot o de detención con agua en cuba. 3-Perilla de lavado Delicado. 4-Perilla de Exclusión de Centrifugado 5-Selector de Velocidad de Centrifugado 6-Selector de Temperatura 7-Programador, (Girar siempre en sentido horario). Tiene además una jabonera con cuatro compartimientos, que son para: 1-Jabón de Prelavado 2-Jabón de Lavado 3-Compartimiento de Lavandina, (El triangulo o las letras CL) 4-Compartimiento de Suavizante, (La florcita) Este lavarropas posee en el ángulo inferior derecho el filtro de la bomba, que se debe controlar periódicamente. Para realizar un lavado normal, se debe primero cargar la ropa tomando los recaudos necesarios en cuanto al tipo de tejido y color. Elegir el programa del ciclo de Algodón o Delicado. Seleccionar la temperatura de lavado. Es aconsejable el lavado en frío. Colocar los aditivos en la jabonera. Evitar el uso de lavandina. En un lavado normal, las cuatro perillas quedan sin pulsar. Cerrar la puerta y tirando del disco de mandos del programador se lo pone a funcionar. Luego de un retardo de algunos segundos, se traba la puerta y el lavarropas comienza la carga de agua y al completarla comienza a lavar. Para realizar un ciclo típico de lavado de ropa con suciedad normal, se utiliza el programa de algodón desde la letra “C”. Saludos
Julio Dan
la perilla del mio. no tiene la tapa. tiene como un resorte. igual hace ruidito como un reloj a cuerda cuando lo giras en sentido de reloj. pero no tiene letras ni marca asi que no se que estoy elijgiendo
