Otsein Hoover OHNF-4117
Lavadora Otsein hoover
grogui
grogui
1
Hola a todos, hace 7 años que tenemos una lavadora Otsein Hoover OHNF-4117 y hasta ahora ningún problema. Hace unos dias que no desagua y tengo que sacar el agua por el filtro. Yo pensaba que como el agua salía por el tubo del desague al bajarlo a ras de suelo, pues que fallaba la bomba y ayer la puse nueva. Pero no desagua. Entonces observando todo un programa completo he visto que despues de lavar se para y quedan algunas luces intermitentes. ¿Es fallo del programador? Gracias de antemano.
luis38
luis38
95.432
Estimado, no conozco este lavarropas, pero si no descarga el agua en forma automatica es posible que este fallando la bomba de agua. Realice la siguiente comprobacion: Estando el lavarropas con agua, baje la manguera de descarga a nivel del piso y controle si el agua fluye normalmente. Si es afirmativo, puede descartar posibles obstrucciones. Alli, lo que deberia hacer es conseguir algun istrumento de medicion y controlar si en los pasos de descarga llegan o no 110V/220V a la bomba de agua. Si llega tension y la bomba no arranca debe cambiar la bomba. En cambio si no llega tension, es problema de programador. Saludos
jescarino
Hola, revisa el estado del presostato, es el que le dice a la maquina los niveles para la entrada de agua, el drenaje y demas. Echale un vistazo a mi blog que recojo algunas cositas que te pueden interesar: http://tecnicoelectrodomesticosencadiz.blogspot.com/
