lavaurora 502 cambio de manguera
laalonsa
Hola amigos, gracias a vuestras instrucciones vengo reparando mi lavadora, lo cierto es que es muy viejita y el desgaste es normal. He cambiado la manguera de desagote, bomba de desagote y manguera de alimentacion de agua . Hoy me encuentro con un gran charco de agua y levantando la tapa superior me doy cuenta que pierde x la manguera que va del cajon del jabon hacia el tambor, o sea la manguera gruesa x donde se lleva los productos .Podrian indicarme como se cambia?, desde ya muy agradecida por sus consejos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente esta manguera/codo, suele perder por que con el tiempo se despega la union del codo con la cuba. La forma mas efectiva y segura para cambiarla o sellarla es retirando la jabonera y luego inclinar el lavarropas para atras de manera que se separe la cuba del frente del lavarropas, asi le da mas espacio para trabajar. Luego retirar y verificar si esta rota o solo despegada. En ambnos casos, para ponerla nuevamente en su lugar es necesario limpiar bien las superficies de los restos de sellador antes de colocar la nueva o sellar la vieja. Saludos
