Lavadora Whirpool Modelo 7MLSQ8543
Geovanni Carreon
Hola no se si podrian ayudarme con mi lavadora no quiere hacer nada cuando la pongo en cualquier ciclo solo hace ruido como si se estuviera llenando y aunque ya este llena de agua no empiesa a tallar la ropa, no se que hacer, espero me puedan ayudar y les agradecere infinitamente, gracias...
superdiodo
SAludos ,lo primero que necesitas es revisar que el sensor de nivel de agua funcione,por lo que tienes que medir con un ohmetro las terminales,tanto en vacio como en llenado,para engañar al sensor de que tiene agua,solo tienes que soplar en la manguera,claro tienes que conectar otra en vez de la que esta conectada,asi podras hacer las mediciones que comnto,despues de lo que salga esperamos tus comentarios.
Geovanni Carreon
Cual manguera? en donde encuentro el sensor?
superdiodo
Hola es una mangera semi transparente que llega a un sensor de tamaño redondo,este se encuentra alojado en el tablero de control,la quitas ,y conectas otra mangera de esa medida,luego le soplas,en algunos modelos se oye el clik en otros no,ya que hayas soplado lo suficiente ahorcas la mangera para que no salga el aire,y programas para que lave la lavadora.
