Hola nuevamente, les comento para refrescar la memoria tengo un drean concept unicommand, el problema principal es que no centrifuga, hice caso de las recomendaciones recibidas y leidas en los foros, le cambie el embrague porque estaba roto, cambie el termoactuador por uno nuevo, cambie la plaqueta porque no llegaba tension a la bomba y a la valvula, y tambien cambie el blocapuertas porque estaba defectuoso, ahora, despues de todo eso el lavarropas sigue sin centrifugar, noto que cuando lo pongo en ese programa de centrifugado queda haciendo un ruido como si trabajara pero el motor no gira, si lo hace en los programas anteriores y chequee que todo lo que cambie funcionara bien incluso puse los cables como estaban. Pregunta el motor puede ser que se haya quemado en la parte que haga el centrifugado o sea que fuera independiente al resto de los programas o solo es mi imaginacion?
nuevamente gracias por la pronta respuesta
