eslabon de lujo ewt 22a
carlos franza
el lavarropas de carga superior gira solo en un sentido, ya probe la sugerencia de luis38 de verificar los cables rojo o amarillo y estan bien.¿que podra ser?me dijeron la caja pero no se que es eso....ayuda luis38
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no hay cables cortados, pero el motor del lavarropas solo lava para un lado, realice lo siguiente: Voltee el lavarropas de costado y quite la correa que une el motor a la caja de engranajes. Luego ponga a funcionar el lavarropas y "espie" si el motor gira o no para ambos lados. Si gira para ambos lados, significa que el problema esta en la transmision del lavarropas. En cambio si el motor no gira para ambos lados, puede ser problema de motor o programador digital. Verifique y comente los resultados. Saludos
carlos franza
estimado luis ,gracias por su deferencia.di vueltas el lavarropas ,saque la correa pero no se como hacer funcionar el motor sin todo el ciclo.ayuda
luis38
luis38
95.432
Estimado, luego de quitar la correa ponga el lavarropas a funcionar normalmente sin ropas y alli controle si gira o no el motor. Saludos
mauricio molero
Amigo si no has resuelto el problema revisa los cable que bajan de la plaqueta al motor, porque al ser muy finos y demasiado justos éstos se cortan muy fácil, mediles la continuidad y si en alguno no lo tenes cortalo deja un chicote en cada punta y uni un nuevo cable, suerte
mauricio molero
carlos franza
amigos,el lavarropas gira para un solo sentido.hice todo lo que me sugirieron.los cables estan bien,quite la correa y observe que el motor anda para un solo lado.ahora la pregunta es como saber si es el motor o la plaqueta...gracias a todos y en especial a luis38
mauricio molero
En este caso no hay dudas es la plaqueta, solo esta es el cerebro del lavarropas y no hay nada intermedio, osea las señales para girar hacia un lado o hacia el otro solo las manda la plaqueta, ya que este motor es muy simple tenes 2 bobinados uno que es el que produce el lavado que solo recibe señales de giro que con la plaqueta ya vienen invertidos los giros, y despues tenes el otro bobinado que es el de centrifugado. Revisado esto no lo dudes es la plaqueta. Un consejo para abaratar costos te paso la pagina de una empresa de plaquetas mas economicas y de calidad y con garantia de ellos que la hacen te lo digo yo que las recibo aca en mendoza, la pagina es www.rpelectronica.com.ar, suerte.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el motor gira para un solo lado, puede ser el motor o el programador digital. Si puede retire el motor y hagalo probar en algun taller de bobinados. Puede ser que este dañada alguna bobina y como en este motor se van alternando las bobinas para actuar como Bobina de Arranque o Trabajo, segun el sentido de giro. (En este motor no hay bobinado de centrifugado). Si hay alguna bobina parcialmente dañada, puede ser que actue bien como bobina de arranque, pero cuando se invierte el giro y debe actuar como bobina de trabajo no lo puede hacer. En el caso que el motor funcione normalmente, no hay dudas que la falla es el programador digital. Controle el motor y comente los resultados. Saludos
carlos franza
Muchas gracias a todos por sus valorados consejos,ya probe todo y lo unico que me queda es conseguir la plaqueta.comento esto porque llame a un tecnico ,el tipo vino ,le metio la mano abajo,como quien se rasca el tujes.y muy alegremente dijo que se lo tenia que llevar porque estaba la caja rota y le tenia que cambiar la plaqueta .con un total de $1400....termine comprando uno nuevo en comodisimas cuotas,obviamente este lo voy a arreglar.¡ guarda con los inescrupulosos ! saludos a todos y a luis38 un estimado abrazo
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamento mucho que no hayamos podido resolver su problema. De todos modos si su idea es reparar el lavarropas, consulte una segunda opinion. Si efectivamente el lavarropas tiene problemas de Programador y Caja de Engranajes y en la reparacion se utilizan repuestos originales, el valor de 1400.00 pesos, no estaria muy exagerado. En cambio si se utilizan repuestos genericos, alli si es exagerado. Ahora para dar por concluido este tema le vamos a agradecer que valore alguno de los comentarios con un SOLUCION. Saludos
