Lavarropa automatico Patrick LS-43
mabel ramos
Buen día !!! Vuelvo a solicitar su ayuda !!! Gracias por las ayudas anteriores ya que gracias a su colaboración pudieron reparar mi lavarropa !! Pero ahora necesito si me pueden informar porque mi lavarropa no realiza la función de lavar y centrifugar, es decir el tambor no se mueve. Ya le revisaron los rulemanes, repararon el motor. Realiza la función de cargar y descargar el agua, y cumple todo el proceso, es decir el reloj pasa por todos los números, Pero no lava. También le revisaron las instalaciones eléctrícas y no le encuentran el problema. Bueno espero no caer pesada y que me puedan ayudar!!! MUCHAS GRACIAS !!!
luis38
luis38
95.432
Estimada, no recuerdo como es este modelo, pero la podemos ayudar si nos comenta si el motor es con carbones o no. Espero sus comentarios. Saludos
mabel ramos
Gracias por tu respuesta rápida, el motor no tiene carbones. Espero tu respuesta
luis38
luis38
95.432
Estimada, si el motor no tiene carbones y fue reparado, lo que se debe hacer es controlar si el programador esta enviando o no 220V al motor. Si el programador envia 220V al motor y este no arranca, es problema de motor. En cambio si no llegan 220V al motor, es problema de programador. Para verificar si el programador envia o no 220V al motor, se necesita de un tester o lampara de pruebas. Durante el lavado el programador debe enviar 220V a los dos terminales que ocupan el extremo de la bornera y durante el centrifugado el programador envia 220V a los terminales que ocupan el centro de la bornera del motor. Las mediciones se realizan dejando una de las puntas del tester o similar en el terminal que esta solo y con la otra punta se mide en los terminales correspondientes a lavado o centrifugado. Si el programador esta bien, se deben obtener dos lecturas de 220V, tanto en lavado como en centrifugado. Saludos
