problemas con ariston avtl 60
mumdp
mumdp
38
quisiera saber que pasa porque se prenden dos luces al mismo tiempo se activa la bomba de desagote y no corta.es urgentee.explico mejor cuando lo conecto queda intermitente la luz de la llave de puerta y queda en la funcion desagote.ME ENCANTARIA QUE ME PUEDAN AYUDAR !!!!!!
ing12
ing12
319
Hola, eso que tenes es un codigo de falla, cuando queda parpadeando la luz del bloqueapuerta a una frecuencia y alguna o varias de las luces de comando, eso quiere decir que la plaqueta principal esta averiada o detectó una averia en sus perifericos, si me dijeras cuales son las luces aparte de la del bloqueapuerta que estan parpadeando yo te podria ayudar a identificar si es la plaqueta o que periferico es. toma la luz de mas arriba como 1 y la de mas abajo como 4. saludos Nicolas Pieri Ingeniero en electronica Reparacion de plaquetas electronicas Cordoba - Argentina
claudiodelrio07
Ing. Nicolas Pieri En mi caso tengo un problema similar en primer lugar no llega la señal para trabar la puerta y asi detectar que la misma esta cerrada, con lo cual como para avanzar en la falla anule el trabapuertas y puentee el mismo con lo cual ahi si al ingresar un programa enciende normal cargando agua durante tres segundo aproximadamente y ahi empieza a desagatar y a la vez titila en forma rapida la luz del trabapuertas y la luz numero 4 de arriba hacia abajo la que indica la anulacion del centrifugad no se lo puede detener hay que desenchufarlo, desde ya muchas gracias por su atencion
ing12
ing12
319
Respondido en el otro post
