lavadora mabe. mod. LMA1483PBS1.la duda que tengo es que me llamaron por que no centrufuga pero esta lavadora no trae solenoide ni base para tal piesa. nose como ase el cambio para centrifugar...en el tiempo que llebo laborando en reparacion e reparado esta marca y varios modelos y alpareser esta lavadora le falta solenoide y su base pero en la placa tampoco trae conecciones y la trasmision que trae esta diseñada para que tenga selenoide mi pregunta es como centrifuga si de fabrica no tiene tal sistema
Hola Sarita, no ubico el modelo, pero si es reciente, estas estan equipadas con un flotador, ubicado abajo de el agitador, cuando esta lavado el flotador hace las veces de el solenoide, y viceversa. Verifica y comentas, vamos a buscar una vista explosiva para tener una mejor informacion ., saludos.
Hola Como dice elamigo JulioCesar es correcto... para desarmar debes apoyarte bien y halar la pieza que estruja la ropa y luego sacas el tornillo que sujeta la pieza de acople al eje y luego aparecera el flotador que menciona juliocesar .. es posible se haya roto y si esto no es el problema entonces vas a tarjeta... comentanos como te fue
bueno el problema era el flotador tenia atorado pelusa y como 200 pesos en monedas de 10 5 2 y 1 peso y cemento y por eso no bajaba para centrifugar jajaj baya que paresia alcancía ise una buena limpiesa y listo y a cobrar gracias julio y perez saludos cuidense.. saben en el tiempo que yebo reparando es la primera que me toca con ese sistema de flotador adiós
