monedas dentro de tambor lavarropas dream 116
Lavarropas Drean 116
vanesacleal
hace 14 años
hace 14 años
Como sacar las monedas debajo del tambor del lavarropas?
ROBERTO BERENYI
hace 14 años
hace 14 años
Si es aque estan alli y no se fueron al filtro de la bomba de desagote saca la traba del centro de la turbina que esta a presion con un destornillador fino o elento similar,atornilla dos tirafondos en dos agujeros en lugares opuestos de la turbina y jal de ellos. girando un poco el canasto de lavado las podras ver.
vanesacleal
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por la respuesta. El tema es que en el fondo del tambor tiene un tornillo central, que creo, se debe sacar, para levantar la base. Estoy en locorrecto?
ROBERTO BERENYI
hace 14 años
hace 14 años
Sacando esa tapita a presion sale la turbina.
juan guillermo caceres
hace 14 años
hace 14 años
Hola, es como dicen los colegas sacando la tapita que tiene en el medio puesto a presion y luego tomando la turbina y jalando tiene que salir ya que esta puesta a presion encastrado en espigas del eje, el tornillo al que te referis no tendrias que tocarlo pues girando el canasto tendrias que hubicar las monedas en el fondo si es que estan ahi todavia y no fueron al tubo de desagote. saludos
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, como bien dicen los colegas, el agitador esta puesto a presion por el eje de lavado. El tornillo central que usted menciona que posee el agitador, es solo la punta del eje de lavado, que asoma por el orificio del agitador. No es un tornillo. Saludos
