dream fuzzi logic
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
piliton
hace 14 años
hace 14 años
hola, me presento, soy sergio- y mi problema, o mejor dicho el problema del labarropas es el siguiente, yo tengo un lavarropas drean fuzzy logic, (digital)- y x algun motivo no empieza el proceso, es como si hiciera fuerza para arrancar pero no lo hace, no tiene nada trabado, le saque la correa para sercionarme que asi fuese, , luego lo di vueltas y pongo en -CENTRIFUGAR- y la bomba de desagotre si funciona pero el motor no se mueve -( claro que le saque previamente la correa ya que estaba acostado-).. , cuando todo me hace pensar que el es el motor lo que no anda, pruebo en ponerlo en - FUZY- (lo cual segun tengo entendido testea la cantidad de ropa y elige automaticamente la carga etc, etc,)- pues apenas pongo eso, el motor arranca como testeando la carga..(repito, todo esto si la correa y acostado)... x lo cual me lleva a pensar que el motor si anda, BUE, ESO ES MAS O MENOS LO QUE LE PASA A MI LAVARROPAS, QUEDO DESDE YA A SU PRONTA RESPUESTA , -ATTE- SERGIO CELHAy[/img]
ciudadela1972
hace 14 años
hace 14 años
proba cambiando el capacitor,es de 14 mf.
piliton
hace 14 años
hace 14 años
se lo cambie x uno de 16 ..(xq no consegui uno de 14, y sigue igual, es como si le faltara fuerza al motor, no se q hacerle
perez12342008
hace 14 años
hace 14 años
sila bomba funciona y la centrifugacion no... prueba el sensor de la puerta... si esto no es ... entonces es la tarjeta de control
piliton
hace 14 años
hace 14 años
cuando decis "el sensor de la puerta" te referias a que no cierra bien??, -pues cerrar cierra bien, cuando cierra mal o queda habiaerto suena un bip-bip, constante, , si es la plaqueta, hay alguna forma de probarla ???
perez12342008
hace 14 años
hace 14 años
Cundo me refiero al sensor es que esta en mal estado,, es decir dañado,, pero lo mas probable es que sea la tarjeta... es decir uno de los triac debe estar dañado o al go en la tarjeta.... si no sabes busca un tecnico que te ayude..........
