hace 14 años
Hola! El lavarropas carga agua y al llegar al nivel correcto corta la valvula pero no mueve el motor.Llega corriente al motor,el capacitor lo cambie,el motor no tiene las bobinas quemadas,llega 220v entre dos cables del motor(tiene 3) y unos 60v entre los uno de esos dos y el que queda. Los cables tienen continuidad hasta el programador,las tres valvulas estan bien,desgote funciona,resist.agua caliente bien,corte sobrecalent.bien. En centifugado solo,conecta el tambor con el clasico chasquido pero el motor zumba como cuando el capacitor esta agotado. Plaqueta nueva.Una duda,pues a la plaqueta no la cambie yo: el program. a la izqu.tiene una ficha peine y un puente entre dos contactos del program.¿este puente va en las dos fichas de arriba, o el problema no está ahi?
