Problema con programador.
Lavarropas Drean 166
itomasella_16
hace 14 años
hace 14 años
Buenas, me llamo iras y soy de goya corrientes. Soy estudiante de ingenieria Electromeanica en la UTN de resistencia. Tambien me dedico a arreglar electrodom,esticos de forma independiente, no tengo mucho trabajo, pero me ayuda a conseguir algo de dinero. El problema ahora se me presento con un Labarropas Drean esxelent 166C, el cual tubo un cortocircuito en el motor debido a que se metio en el bobinado un pedacito de bolsa de naylon, hasta ahi todo bien, lo lleve a rebobinar, lo probe fuera del lavarropas y andubo bien. Pero una ves colocado dentro del lavarropas, todo funciona con normalidad a excepcion del motor, se escucha un leve sumbido en el, pero no gira, o lo hace muy despacio y con casi nada de fuerza (esto sin la correa, con la correa no gira nada). Entonces me puse a revisar todo, las conecciones del motor, la cerradura de la tapa, presostato, valvula de entrada bomba de desagote, llave de encendido, cables, capacitor, y todo funcionaba bien. Las conecciones del motor las revise 20 veces, y estan bien. Agotadas todas las instacias mas usuales, pense en el programador, segun se es muy raro que se deteriore, entonces consegui el diagrama de este y identifique los contactos del motor y capacitor, entonces prendi en lavarropas y en el momento en que el motor empezo a funcionar (es decir se escuchaba el sumbido) desconecte y empeze a medir las continuidades de los contactos del programador, resulta que no hay continuidad entre entre los contactos 8 (que viene del capacitor) y los 8T y 8B (respectivamente bobinas de arranque de lavado y de centrifugado), probe con el motor en modo lavado y centrifugado, en los dos casos el contacto libre del capacitor no se conecta con ninguna bobina. Lo anterior a mi parecer tendria entido, ya que el motor solo conecta la bobina de trabajo, y no asi la de arranque, por lo cual el motor apenas alcanza a moverse. El Programador es un EC 4606.04 Alguien me podria decir si el cortocircuito del motor pudo haber arruinado estos contactos del programador, por que ya es la ultima instancia que me queda, o si saben alguna otra cosa que pueda ser, la revisare. Disculpen lo extenso del mensaje, pero queria informarles con detalle el problema y lo que hice. Saludos y muchas gracias por su atencion
itomasella_16
hace 14 años
hace 14 años
Otra consulta seria si existe la posibilidad de reparar el programador, o solo queda comprar uno nuevo? Saludos
itomasella_16
hace 14 años
hace 14 años
Otra consulta, cual es la diferencia entre los programadores EC 4606.04 (Drean excelent 166c) y EC 4606.01 (Drean excelent 166D), pasa que tengo un laarropas con este ultimo programador, y quizas podria intercabiarlos a fin de comprobar si el poblema es el programador, es algo laborioso, pero podria servir para no gastar $300 en un programador nuevo, si ese no llegase a ser el problema. Saludos
electroservicelp
hace 14 años
hace 14 años
hola!!! El tema esta en el timer..no fue la bolsa lo que lo quemo, sino que se aislaron los contactos del programador tal vez por las cucarachas o simplemente por el arco natural que producen los contactos al abrirse !! es muy habitual..el problema lo tenes ahi, una cosa quemo la otra..cambia el proga 4606.. reparado se consiguen,por lo menos en ciudad de la plata...saludos!! espero haber ayudado!! suerte!!!
itomasella_16
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias por sus respuestas. Mañana comprare el programador, y les avisare si se soluciono. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, lamentablemente esta fallando el programador. Mi sugerencia es que lo reemplace por uno nuevo, ya que los reparados no son muy confiables y a veces el costo de los mismos es parecido a uno nuevo. Saludos
guido_fsa
hace 14 años
hace 14 años
estimado. la diferencia entre un programador y otro es que : uno tiene el encendido en el eje del mismo y el otro en un botón que se ubica en el frente estético. podes utilizar ambos programadores; es cuestión de modificar el encendido.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si el motor esta bien bobinado y fue probado sin presentar problemas, ahora debe usted controlar el programador. Desconecte la ficha del motor que viene del programador y ponga a funcionar el lavarropas. Luego con la ayuda de un tester o lampara de prueba controle si el programador envia tension al motor en forma correcta. Durante el lavado debe obtener usted dos lectuaras de 220V, midiendo entre el terminal que esta solo en la bornera y los dos que ocupan el extremo opuesto. Deje la punta del tester en el terminal que esta solo y mida rapidamente en los extremos. Si el programador esta bien debe obtener dos lecturas de 220V. Caso contrario es problema del programador. Las mismas lecturas debe obtener en el centrifugado, pero en este caso midiendo entre el terminal que esta solo en la bornera y los dos que ocupan la posicion media. Saludos
itomasella_16
hace 14 años
hace 14 años
[quote:fee48937dd="guido_fsa"]estimado. la diferencia entre un programador y otro es que : uno tiene el encendido en el eje del mismo y el otro en un botón que se ubica en el frente estético. podes utilizar ambos programadores; es cuestión de modificar el encendido.[/quote:fee48937dd] Pero sin embargo los dos lavarropas tienen aparte un boton de encendido, debe ser que el programador tiene esa opción, pero no la conectan. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, la diferencia entre los dos modelos de programadores es que uno tiene Push-Pull y el otro no, como bien dice el colega. Si ambos lavarropas tienen interruptor de encendido es por que en la version con Push Pull la misma se bloquea mediante un seguro en el eje del programador para dejarlo en la opcion de "Encendido" y manejar esta opcion mediante un interruptor exterior. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que haya quedado mal distribuido los cables de la bornera del motor. Generalmente la distribucion de los terminales es la siguiente: Neutro, el terminal que esta solo Centrifugado, los dos terminales centrales Lavado, los dos terminales que ocupan el extremo de la bornera Saludos
itomasella_16
Ya lleve al bobinador el motor, y constatamos que como yo creia, este motor gira al doble de revoluciones que deberia en el ciclo de lavado (600rpm, en lugar de 300rpm que es lo normal para este lavarropas, asi que va a revisar las conecciones internas de los bobinados. En cuanto lo busque les informare. Saludos
itomasella_16
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luis38"]Estimado, si el motor esta bien bobinado y fue probado sin presentar problemas, ahora debe usted controlar el programador. Desconecte la ficha del motor que viene del programador y ponga a funcionar el lavarropas. Luego con la ayuda de un tester o lampara de prueba controle si el programador envia tension al motor en forma correcta. Durante el lavado debe obtener usted dos lectuaras de 220V, midiendo entre el terminal que esta solo en la bornera y los dos que ocupan el extremo opuesto. Deje la punta del tester en el terminal que esta solo y mida rapidamente en los extremos. Si el programador esta bien debe obtener dos lecturas de 220V. Caso contrario es problema del programador. Las mismas lecturas debe obtener en el centrifugado, pero en este caso midiendo entre el terminal que esta solo en la bornera y los dos que ocupan la posicion media. Saludos[/quote] Hice esta prueba y paso que en los dos casos, tomando con una punta del tester en negativo y con la alternadamente los contactos de la bobina de lavado, solo una de las dos marcaba 220V la otra cero, y lo mismo cuando medi los contactos de la bobina de centrifugado. Entonces creo que tendre que resignarme a cambiar el programador, seguramente tendra un precio elevado. Muchas gracias por tu respuesta.
itomasella_16
buenas de vuelta, a pasado un tiempo, pero acabo de cambiar el programador del lavarropas, lo consegui a $275. paso bastante tiempo por que esperaba el pago de la dueña del lavarropas. El cambio resulto mucho mas sensillo de lo que pensaba. En fin, cambie el programador, y ahora el lavarropas funciona, pero con un inconveniente, el motor, en el ciclo de lavado gira al doble de velocidad del que deberia (lo se por que compare las vueltas que da este, con otro lavarropas identico), es decir, gira a 600rpm, cuando el otro lavarropas drean gira a 300rpm (son las vueltas del motor, no del tambor). En todo lo demas el lavarropas funciona bien, cargado, centrifugado, descargando,cambios de sentido de giro de tabor, lo que me hace pensar que esto se debe a un error en la coneccion de los bobinado del motor, por lo cual mañana lo llevare al hombre que lo bobino para consultarlo al respecto. Espero que este ea el ultimo problema, ya bastante me hizo renegar este lavarropas, pero tambien gracias a esto aprendi unas cuantas cosas. Saludos, y gracias por la ayuda.
