hace 14 años
Estimado, la dificultad en conseguir el manual de esta maquina esta asociada a la edad del mismo, (debe rondar los 15 años o mas).
De todos modos le envio una guia para que lo pueda usar:
El AWG 052, Acqua Program, es un lavarropas de carga superior de 5 kilos de
capacidad.
En el porta mandos, de izquierda a derecha se encuentran:
1-Programador
2-Selector de ½ carga
3-Selector de Temperatura
4-Interruptor General
1-El programador posee básicamente un solo programa dividido en tres ciclos
A) Lavado de algodón, sector amarillo
B) Lavado de delicados, sector celeste
C) Lavado de lanas, sector violeta
2-El selector de ½ carga se utiliza según el volumen de ropa a lavar.
3-El selector de temperatura, se utiliza cuando se desea lavar con agua caliente.
4-El Interruptor General, posee tres opciones:
a) Posición de apagado, con el indicador hacia abajo, (hora 18.00).
b) Posición de lavado sin centrifugado, indicador en sentido antihorario, (hora 15.00).
c) Posición de lavado con centrifugado, indicador en sentido horario, (hora 09.00)
La jabonera localizada sobre la puerta intermedia, posee cuatro compartimientos, de
izquierda a derecha:
Prelavado
Lavado
Lavandina
Suavizante
En la parte frontal izquierda posee el filtro de la bomba que debe controlarse
periódicamente para extraer posibles obstrucciones y objetos que pudieran caer dentro
de la cuba.
Estando la maquina conectada a la red de agua y enchufada, para efectuar un ciclo de
lavado normal colocar el programador al inicio del ciclo celeste, (delicados), cargar la
ropa hasta ¾ del canasto de acero.
Colocar el jabón y suavizante, cerrar la puerta intermedia y la puerta superior.
Luego proceder a encender la maquina accionando el interruptor general a la posición
de lavado con centrifugado o sin centrifugado.
Luego de unos segundos se traba la puerta y comienza la carga de agua. Al completar la
carga de agua la maquina comienza el ciclo de lavado, que consiste en:
a-Lavado
b-Enjuague
c-Centrifugado
Observaciones:
Utilizar siempre jabón baja espuma.
Evitar el uso de temperatura con prendas que tengan tendencia a desteñir o encoger.
Evitar en la medida de lo posible el uso de lavandina y el lavado de zapatillas.
