hola tengo una labadora FAGOR F-2810. 8Kg da el error F02
electronicpanal
hace 14 años
hace 14 años
Hola tengo una labadora Fagor f-2810. 8Kg se queda floqueada y me da el fallo f2 cuando medio el fallo la.primera vez vi que laa escobillas del motor eataban gastadas. Se las cambie y funcionp bien durante unas semanas y me a dado ota be ese fallo pero si la reinicia funciona. Bueno epero su respuesta garcias[/u][/b]
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
elctronicopanal.revisa LA BOMBA DE AGUA.DESAGUE. obstrucciones.checa mangueras. cables y conecciones de la misma.cuando las escobillas o carbones estan hasta una cuarta parte de lo normal siguen funcionando bien. cuando se desgastan completamente no arranca el motor.saludos amigo
