lavarropas eslabon de lujo, salta disyuntor al terminar
fadrianm
hace 14 años
hace 14 años
salta el disyuntor y no la termica, en varias ocasiones lo hizo a mitad del programa, y ahora lo hizo al finalizar el lavado tambien en algún momento me dio una descarga. No tiene puesta a tierra, pero antes funcionaba bien, creo que tiene una fuga de corriente a tierra y por eso salta de disyuntor. ¿por donde y cómo puedo empezar a probar? el modelo es automatico y de carga superior, AWH 651
juan guillermo caceres
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo es posible que el aparato tenga colocado un antiparasitario justo a la entrada de los cables de alimentacion, esta conectado con ellos, es el encargado de los cables a tierra al no tener descarga a tierra el aparato se sobrealimenta y descarga por las personas que eventualmente tocan la ropa mojada en verdad es un pequeño "sacudon" y es mas susto que otra cosa pero tambien podria estar funcionando mal; desconectar dicho aparatito te elimina el incoveniente; con respecto a que salta el disyuntor tendrias que controlar el calentador de agua ubicado en la parte baja de la cuba podria estar con problemas de sostenimiento de tension al funcionar a mitad del programa. espero haberte ayudado. comenta los resultados. saludos cordiales
fadrianm
hace 14 años
hace 14 años
gracias juan por tu pronta respuesta, te comento que revisé y no hay tal antiparasitario a la entrada, tambien descarto el calentador ya que no se utiliza, siempre se lava con agua fría por lo que interpreto que no devería estar alimentado durante el lavado. Por otro lado desarme el lavarropas e intenteé revisar motor, capacitor de arranque, bomba de desagote, trabapuerta y todo parece bien, bueno ahora la mejor parte, lo conecto para probar y funciona perfecto en todos los programas así que no se que hacer, por donde seguir porque el problema existe y seguro en algún otro momento la falla volverá a aparecer.
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo disculpa la demora en contestarte pero no tengo internet en casa, bien a modo de prevencion tendrias que controlar los distintos cables que cumplen las distintas funciones del lavarropas podria ser que alguno de ellos haya perdido su cobertura protectora por rose u otra indole haciendo contacto con la lavadora y haciendo saltar el disyuntor, si no fuera asi algun componente esta funcionando en forma aleatoria y convendria que controles tambien los contactos de ellos. saludos
